Nous sommes le 04 Juin 2020, 01:58
 Page 2 sur 3 [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: entretien du puisard
MessagePosté: 20 Mar 2013, 20:39
Type de bateau: Santorin n 122
Nom de votre bateau: Earendil
Port d'attache: Marina Dorica - ANCONA (ITALY)
Merci de votre reponse Farniente. Mais je ne sais pas rien à propose de la chimie et ce que disent sur AmelYachtOwners G.Silver et I.Shepherd m'inquiète un peu.Ce que vous dites signifie que je peux mettre l'eau de Javel dans le puisard sans courir le risque d'endommager la pompe de cale et le "ground-strap"? Bon vent. Enio
MessagePosté: 20 Mar 2013, 21:28
Type de bateau: Super Maramu 2000
Numéro du bateau: 238
Nom de votre bateau: Belavita
Port d'attache: Toulon
Hello Enio , pour l'entretien du puisard nous faisons régulièrement un traitement avec de la lessive pour lave vaisselle (trés basique donc pH supèrieur à 10 ) , le mieux est de faire chauffer 1 litre d'eau à 90° , et de diluer 25 cl de lessive pour lave vaisselle , puis de le faire passer dans l'évier qui sera nettoyé et qui ira dissoudre les graisses dans le puisard .Ce traitement , une fois par semaine .
Une fois par mois (en croisière hauturière ) , au large , je démonte le tube PVC et je le nettoie avec une liquide vaisselle chaud + un bon coup d'écouvillon que je me suis fabriqué , lavage à grande eau et ça repart , sans odeur ......
Pourquoi la chaleur ?
L'eau chaude dissout la graisse , et augmente l'attaque chimique des graisses de lavage de la vaisselle .
Pourquoi utiliser des savons "fort" trés basique .
Les graisses sont "cassée" par les bases et donc sont nettoyées par cet effet chimique .
Cependant comme nous sommes sur des bateaux et pas dans des usines chimiques , il est nécessaire de terminer le nettoyage à la main .
Ciao et bon courage !!!
MessagePosté: 21 Mar 2013, 14:21
Bonjour Safioran et merci. Mais avec la phrase "lessive pour lave-vasseille" est destiné à désigner le savon dans le bac du lave-vasseille ou ce que pour nettoyer la lave-vasseille machine? Je m'excuse de mon ignorance et bon vent. Enio
MessagePosté: 21 Mar 2013, 17:27
Ciao Enio , il s'agit de la lessive que tu utilises pour laver la vaisselle , de la lessive liquide en gel , c'est la meilleure car elle se dissout plus vite .
Si tu regarde la vaisselle , particulièrement les verres , aprés quelque lavages , ils s'usent , ce qui explique l'agressivité de ce type de lessive !!!! et donc son efficacité pour nettoyer le puisard .
Comme dit par les autres intervenants , l'entretien régulier avec de la méthode , donne de trés bons résultats .
Bonnes navigations
MessagePosté: 28 Mar 2013, 23:03
Type de bateau: Sharki
Numéro du bateau: 88
Nom de votre bateau: Moana
Port d'attache: Beaulieu sur mer
Sur mon Sharki nous avons résolu les petits problèmes de puisard différemment :
Les eaux usées de cuisine s'évacuent par gravité vers un passe coque avec vanne situé derrière le coffre à pédale sous le réchaud.(Le passe coque débouche au-dessus de la flottaison)
Les eaux usées de la douche et de la zone avant vont dans un réservoir que j'ai fabriqué à partir d'un tube pvc diamètre 125, bouchonné aux extrémités et installé simplement dans le puisard verticalement.La vanne d'isolation est conservée;l'eau est relevée grâce à un contacteur et une pompe.Le puisard est toujours sec,la pompe de cale et son contacteur restent opérationnels .Plus d'odeurs et ce qui m'est apparu d'intéressant c'est que la présence d'eau dans un puisard toujours sec peut indiquer un joint tournant qui goutte ,une plomberie défaillante ,une voie d'eau...Voilà notre expérience,elle nous satisfait pleinement depuis deux ans. Comme quelques photos ou un croquis sont plus explicites ,je les expédie à qui le souhaite .
Bons vents à tous.
ms.ladesirade@gmail.com
MessagePosté: 09 Oct 2014, 13:30
Bonjour à tous. Pour examiner la situation de la tresse de masse je dois vider la cale. Comment puis-je retirer le tube PVC du flotteur du puisard? Il suffit de détacher les fils électriques et élever le tube ou y at-il des précautions particulières à utiliser? Merci et salutations. Enio
MessagePosté: 16 Oct 2014, 11:05
Bonjour ameliens. Sur mon Santorin j'ai déconnecté la connexion électrique et tiré vers l'arrière le tube PVC orange, mais je ne peux pas l'enlever car il touche le haut. Que fais-je? Il y a un truc à utiliser? Merci et salutations. Enio
MessagePosté: 18 Oct 2014, 21:00
Avatar de l’utilisateur
Numéro du bateau: 39
Nom de votre bateau: Paranos
Port d'attache: Bruxelles
Je vis 10 mois par an sur mon Santorin et n'ai aucun souci avec le puisard (mais, touchons du bois!). Voici ce que je fais et c'est largement suffisant:
1° Essuyer les gros amas de graisse dans les poeles avec du Sopalin
2° Faire les vaisselles bien chaudes
3° Mettre 2 pastilles d'eau de javel dans le puisard +/- 1x par semaine
4° Mettre un produit nettoyant de canalisation dans les évier des SDB +/- toutes les 2 semaines
5° Utiliser des bactéries, dans l'évier de cuisine, +/- 1X par mois
6° Nettoyer les tuyaux, la crépine, le flotteur et le puisard 1x par an, pas plus.
Mon puisard est rarement chargé de graisse et je n'ai pas d'odeurs.
Bon vent à tous.
_________________
Jacques Paulus
Santorin n° 39 - Paranos
MessagePosté: 20 Oct 2014, 14:48
bonsoir paranos. Mon puisard est assez propre maintenante. Merci aussi à l'aide du forum. Je dois retirer le tube du flotteur pour voir l'état de la tresse de masse. Mais cela ne veut pas etre retiré.
MessagePosté: 20 Oct 2014, 17:41
Bonjour Enio,
Sur mon bateau, pour enlever le tube, il faut:
1° Déconnecter les fils électriques qui alimentent l'interrupteur.
2° Dégager le tube de la pince qui le maintient en place. Chez moi, c'est un espèce de croissant en plastique fixé à la paroi et qui enserre le tube. Pour finir de le bien maintenir, il y a encore un petit sandow qui maintient les extrémités du croissant fermement serrés autour du tube.
3° Ainsi libéré, le tube est trop long pour sortir facilement. Vous constaterez, sans doute, que le tube est en 2 parties, maintenues solidaires par un boulon et une petite molette, sur la face extérieure du tube. Il faut déserrer cette molette pour que les 2 parties du tubes puissent coulisser l'une dans l'autre. De cette façon, on peut réduire la longueur totale du tube pour l'extraire plus facilement du puisard. Au remontage, cela vous permettra aussi de règler la hauteur du tube et, par là, la hauteur du flotteur dans le puisard.
J'espère que c'est suffisament clair. Sinon, n'hésites pas à demander.
Bon vent à tous.
_________________
Jacques Paulus
cron
