Nous sommes le 25 Jan 2021, 23:24
 Page 1 sur 1 [ 8 messages ]
 Sujet du message: Emerillon d'enrouleur génois du Maramu grippé
MessagePosté: 21 Juin 2019, 09:48
Type de bateau: MARAMU
Nom de votre bateau: Hot Dream
Port d'attache: Sanary sur Mer
Bonjour à tous !
L'émerillon d'enrouleur de génois qui grippe semble être un problème récurent sur nos bateaux !
Enfin, tout est relatif, le mien à quand même tenu 30 ans :D
Je prépare donc la manip décrite par Bos J-C, Goodpapounet et badinguet ( cf : viewtopic.php?f=19&t=426 )
Merci à eux !
Mais avant de tout démonter, j'aimerai avoir déjà sous la main, les joints, billes et/ou roulements, et les autres pièces à changer... plutôt que de rester bloqué le temps de les commander et de les recevoir !
Est-ce quelqu'un pourrait retrouver et me donner les références, les tailles, marques, fournisseurs de ces pièces ? ou tout autres renseignements qui pourraient m'être utile ?
Merci d'avance
Hervé,
MARAMU 1987
 Sujet du message: Re: Emerillon d'enrouleur génois du Maramu grippé
MessagePosté: 21 Juin 2019, 20:00
Numéro du bateau: 125
Nom de votre bateau: Cigale
Port d'attache: Canet
Bonjour, le plan de l'émérillon est disponible dans les dossiers
Voici le lien :
viewtopic.php?f=30&t=1203
MessagePosté: 23 Juin 2019, 18:32
Merci Gamelan,
Il y a plein de choses intéressantes dans le lien que tu m’as donné et aussi merci à Patrick :D
Mais bizarrement mon émerillon, à ce que je vois ne de l’extérieur ne ressemble pas au schéma de Patrick ?!
Le schéma indique sur le dessus (et donc visible à l’œil) un joint V-ring 75 (mm?) et sur le mien je vois un joint spy SOG 100933 80x100X10 ???!!!
Et de plus le schéma indique une butée à rouleau Nadella, alors que dans le topic que je cite on parle de billes ???
Il y aurait-il eu plusieurs modèles d’émerillons installés ???
Bon... l’aventure c’est l’aventure :D
MessagePosté: 24 Juin 2019, 12:58
Concernant le joint, j'ai fais le même constat sur mon émerillon.
Pourtant le plan mentionne bien "Nirvana 1985" mais je n'ai encore jamais démonté le mien.
Sur le forum anglophone, dans la rubrique photo > recherche >"furler"
on peut trouver le même émerillon démonté et la butée Nadella semble bien être à rouleaux...
Si tu le démontes n'hésites pas à partager tes découvertes ;)
MessagePosté: 20 Juil 2019, 18:06
J’ai tout démonté, pas trop de soucis mais il faut prévoir au moins 2 paires de bras !
Si l’émerillon correspond au mien les pièces internes sont :
2x Joint a levre 70/90/7 nbr BASL
2x Joint a levre 75/100//10 BASL NBR
1x Roulement butée a aiguille REF AXK7095 A 0 10
2x Roulement bagues intérieurs AS 7095
C’est des refs SKF
Je joins des photos de la bête...
Hervé
MessagePosté: 20 Juil 2019, 18:15
256ko En upload maxi par photo !!!
Je poste les photos dès que j’ai un ordi sous la main pour baisser leurs poids.... car impossible avec mon iPhone !
Dommage c'était des photos en super HD en 4K et p’tètre même plus ;)
MessagePosté: 23 Juil 2019, 20:17
Voici les photos
Fichier(s) joint(s):
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
MessagePosté: 23 Juil 2019, 20:25
Pour complément d'information
Outre les joints craquelés et HS + la butée à rouleaux complétement oxydée, un autre problème venait des 2 bagues en "teflon" qui avaient gonflées !
Donc lime + papier de verre pour les faire maigrir, et tout roule :)
Bonne nav !
Hervé
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
