Champignons sur le pont
J’avais sur le pont à plusieurs endroits des plaques sombres!En regardant de plus prés , je découvre que c’est un champignon qui s’est installer dans le micro faïençage du gelcoat :astonished: .
Après plusieurs essais avec des produits « shipchandler » rien ! J’ai récemment essayé avec du vinaigre blanc appliqué au pinceau 5 fois à intervalle d’une demi heure.Le lendemain le pont était comme neuf :stuck_out_tongue: !
Je voulais remplacer la porte sous l’évier abimée ,l’étagère de la table à cartes pleine de trous!J’ai trouvé sur le net le contreplaqué marine faces sapelli.Je l’ai reçu c’est le même veinage et qualité que sur nos bateaux.Adresse : http://boisdeguyenne.com/catalogue.php?id_page=50150100#
Bcp de plaisirs sur vos beaux voiliers.
Tout à fait ce que nous recherchions, c’est noté. Et il y a même le vernis qui va avec. Moi j’aimerais bien repeindre le pont, mais quelle peinture antidérapante utiliser ? et pour repeindre les rainures en marron ? quelqu’un a-t-il une technique miraculeuse ?
Pour repeindre les lignes de pont voir le topic :
viewtopic.php?f=18&t=109
situé dans construction dernière page.
Pas mal le striper US, mais il faut le trouver. Reste la solution du collant à inciser en son milieu. Merci pour les infos.
Pour la peinture du pont ma préférence va à la Alwgrip bicomposant,pour sa maniabilité et ses qualités.Concernant l’antidérapant j’essaierais de ne pas remplir les sillons des pointes de diamant et peut-être j’appliquerais une Nautix grip bicomposant incolore par dessus.
Pour les lignes de pont les passionnés de tuning utilisent ce ruban adhésif:http://www.stds.fr/rubans-multi-filets-striper-,fr,4,FPFxx.cfm.qui permet de peindre une bande entre 2 masqueurs. :wink:
Bon courage!
Pour Rogger et les peintres en herbe.
la boutique en ligne Zebracolor http://www.zebracolor-boutique.com/traceur-craftman-molette-large.htm commercialise les traceurs Beugler et Craftman .Le Craftman avec mollette de 5 mm semble convenir(150 euros ttc environ).En tapant Beugler dans Google videos plusieurs courts métrages présentent l’appareil.Espérant avoir rendu service…
