Nous sommes le 23 Sep 2020, 03:31
 Page 1 sur 2 [ 11 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: pompe de cale
MessagePosté: 16 Avr 2012, 16:52
Numéro du bateau: 80
Nom de votre bateau: Marie-Alice
Port d'attache: caraïbes
Quelqu'un sait il ou on peut acheter les membranes pour la pompe de cale d'origine!
 Sujet du message: Re: pompe de cale
MessagePosté: 18 Avr 2012, 22:55
Numéro du bateau: 98
Nom de votre bateau: Iléna
Port d'attache: En voyage...
Si la pompe est du même modèle que sur Iléna (Janv 94), le fabricant est F.E.I.T à Turin réf PAM série Marina N°5/92 - www.feitpompe.com, contact :tecnico@feitpompe.com. Il est cependant fort probable que le sav Amel puisse fournir des pièces pour ces pompes.
Les raccords entrée - sorties, en plastique dur, sont cassants. Serrage excessifs? Préventiveemnt, on peut les remplacer par tout raccord aux cotes dans un matériau plus tolérant (ou embarquer préventivement). A l'occasion, contrôler le serrage de la bielette qui actionne la membrane. sous le capot noir à droite de la pompe. A force de fonctionner(?), la fixation de la bielette se desserre d'où une panne de la pompe.
MessagePosté: 19 Avr 2012, 08:32
Merci Phillipe
MessagePosté: 08 Nov 2012, 13:27
Numéro du bateau: 39
Nom de votre bateau: Paranos
Port d'attache: Bruxelles
Je viens de découvrir ce sujet et espère ne pas arriver trop tard avec cette réponse.
Nous avons remplacé la membrane de notre pompe en commandant les pièces chez Accastillage Diffusion Espagne qui s'est décarcassé pour trouver les pièces chez REYA. http://www.reya.com. Attention, prix élevé.
J'espère avoir pu vous aider.
Bon vent.
Jacques Paulus
Santorin n° 39 - Paranos
MessagePosté: 09 Nov 2012, 09:10
Merci jacques pour ta réponse . Pour ma part j'ai changé la pompe pour une pompe de cale traditionnelle qui sera plus facile à réparer au bout du monde
MessagePosté: 11 Déc 2014, 14:17
Sur mon Santorin, j'ai remplacé la pompe de cale manuelle par une neuve. Malheureusement, je n'arrive pas à l'amorcer. Quelqu'un sait-il comment il faut faire ? Ne s'amorce-t-elle pas automatiquement dès qu'on s'en sert ???
Merci de votre aide et bon vent.
Jacques Paulus
MessagePosté: 11 Déc 2014, 22:06
Type de bateau: SHARKI
Numéro du bateau: 79
Nom de votre bateau: SPRINGER
Port d'attache: SETE
Heureusement qu' elle s' amorce dès qu'on s'en sert !!!
prise d'air, si tu as gardé les même tuyaux, un peu durcis peut être, difficile de serrer les colliers?
une pompe fabriquée le vendredi soir, même de la marque qui va bien MK..... j'avais trouvé un circlip non enclenché sur un axe!!!
Bon courage, ça réchauffe en ce moment de pomper.
MessagePosté: 13 Déc 2014, 18:13
Numéro du bateau: 85
Nom de votre bateau: Orphée
J'ai eu le même problème de membrane. J'ai admiré l'ingéniosité de la pompe d'origine et, ne trouvant pas de membrane, regretté de la changer. J'ai une pompe "marco" qui avale tout (petits déchets, même des petites vis, très efficace et un peu bruyante. Elle semble très robuste.
MessagePosté: 14 Déc 2014, 13:12
Numéro du bateau: 125
Nom de votre bateau: Cigale
Port d'attache: Canet
On peut trouver beaucoup de pièces de rechange ici :
http://sparesmarine.co.uk/webshop/pumps/
On peut également confectionner avantageusement une membrane de pompe dans une chambre à air de camion.
MessagePosté: 23 Déc 2014, 20:50
Merci Springer. Je vais vérifier et mettre en ordre toute l'installation.
Bon vent.
Jacques Paulus
