Caractéristiques alternateur d'arbre Sharki.
Notre alternateur d’arbre (MOTOROLA 12V 20amp) a je pense rendu l’âme 3 jours avant d’arriver à Mindelo. En fonctionnement il devenait très chaud et je l’arrêtais régulièrement pour le laisser reposer. Le support des charbons a un peu fondu, l’un est plus court que l’autre et il y a du plastique qui s’est déposé sur la piste du rotor (moyen pour la conductivité…)
Je vais tenter d’en commander un autre d’ici.
Pour cela et comme je ne pense pas que le mien soit d’origine quelles sont les caractéristiques à vérifier pour être sur d’en commander un qui convienne.
En attendant je vais quand même essayer de contacter Amel directement sais t’on jamais.
Merci d’avance
Jean-Philippe
Bonjour Jean-Philippe,
malhereusement je ne suis pas dans mon bateau au moment (Sharki #60, 1982).
Comme ca je sais seulement le alternateur du abre est de type Bosch.
Si tu est a Mindeloh tu doit trouver une atelier qui te vendre une alternateur nouveau ou bien peux faire la reparation de alternateur ancien.
Chez mon Sharki les autre deux alternateur attacher sur le Perkins 4.108 sont les meme que cela dans le abre helice.
Gerhard
au moment en Allemagne, Sharki a Kalamata, Greece
