Nous sommes le 28 Jan 2020, 03:16
 Page 1 sur 1 [ 2 messages ]
 Sujet du message: Inverseur zf25m pour Santorin
MessagePosté: 22 Juil 2019, 15:10
Numéro du bateau: anno 1994
Nom de votre bateau: Arentelle
Port d'attache: Cannes
Bonjour voila deux fois en 6 mois que je dois changer mon inverseur car on me dit que le systeme Amel de renvoi + l alternateur d helice fatiguent les disques et que cet alternateur pourtant recommande par Amel est trop petit vu le poids du bateau: quelqu un a t il experimente le meme pb ou y a t il une mauvaise configuration chez moi?
 Sujet du message: Re: Inverseur zf25m pour Santorin
MessagePosté: 18 Oct 2019, 17:58
Nom de votre bateau: Escapade
Port d'attache: La rochelle
bonjour ,
au départ la réponse semble une idiotie : si l'alternateur est trop faible il ne fatiguera pas l' ensemble
a réfléchir plus précisément on se dit que c' est vraiment une idiotie : un alternateur d' arbre consomme l' énergie qu' il produit soit en moyenne 20 ampères x 13,5volts à pleine charge soit 270 watts plus les frottements ….
un moteur à pleine charge consomme 48 chevaux x736 watts soit 35328 watts
les watts passant par tous par l' inverseur on a la preuve que l' alternateur n' est pas en cause et que c' est bien une connerie
il faut chercher ailleurs
d' abord changer de mécano
ensuite vérifier si l' hélice est celle d' origine
ensuite vérifier un point dur dans la transmission ou un frottement ou un roulement qui serre …..
enfin réglage de la course du levier d' inversion sur celui ci ( vérifier le patinage)
en dernier ne pas faire d' inversions a fort régime et ne pas enclancher l' alternateur d' arbre à haute vitesse
bon courage
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
