Nous sommes le 21 Fév 2019, 21:38
 Page 2 sur 2 [ 15 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Maramu - Reservoir d'eau - Traitement anti-osmose
MessagePosté: 08 Fév 2010, 20:36
Type de bateau: Maramu
Numéro du bateau: 216
Nom de votre bateau: MATAVAI
Port d'attache: NANTES
Une fois le bar désolidarisé du plancher (6 boulons/écrous) et poussé sur le côté, seule l'opération "déplaquage" permet d'accéder aux compartiments du réservoir d'eau douce. Ne pas oublier la plaque qui se situe dans l'armoire à casseroles, sous l'évier. C'est notamment celle qui permet d'accéder au conduit d'arrivée d'eau de remplissage et au flotteur. Pour travailler facilement, je préconise de démonter le plateau intermédiaire de ce "compartiment à casseroles" et de ne pas hésiter à en démonter la planche de base (plusieurs vis à bois et une vis à écrou au-dessus de la pédale de la pompe à pied), laquelle constitue une gêne non négligeable pour intervenir efficacement dans cette partie du réservoir et surtout au replaquage.
Une pompe d'épuisement de jardin étanche et capable de travailler sous l'eau permet de gagner un temps fou pour évacuer les différentes eaux de lavage. Il faudra terminer l'assèchement au chiffon/éponge/balai + petit radiateur soufflant avant mise en peinture.
Sans vouloir intervenir dans votre décision de repeindre, je pense qu'un nettoyage approfondi avec eau de javel (une nuit de macération avec mouillage très calme, réservoir plein et 20L de javel) et plusieurs eaux de rinçage devrait suffire (finition = 1 flacon d'Elsil). Si vraiment le gelcoat est absent par endroit, des raccords à l'epoxy ou au gelcoat spatulable après nettoyage des "cloques", suivis de retouches de peinture de cale epoxy certifiée pour contact alimentaire ( = Epoxy storm BOERO chez Accastillage Diffusion) et le tour devrait être joué !
Cordialement et bon courage !
MessagePosté: 19 Fév 2010, 10:58
Numéro du bateau: 244
Nom de votre bateau: EOS (ex Le Sauvage)
Port d'attache: Southampton
Merci Bien, Axel.
Je vais m'attacher a la charge...et effectivement il me faudra bien du courage pour en arriver a bout :)
MessagePosté: 28 Oct 2010, 13:53
Type de bateau: ketch
bonjour à tous,
Je me pose une question qui peut paraitre insolite. Le fait d'avoir de l'osmose dans le réservoir
à eau peut elle avoir pour conséquence de provoquer une osmose de l'intérieur vers extérieur sur l'ensemble de la coque?
MessagePosté: 03 Juil 2016, 10:20
Nom de votre bateau: desirade VIII
Port d'attache: La Rochelle
Je confirme les méfaits de l'osmose interne, identifiés lors de la remise en état du Maramu N°116; lors du nettoyage du lest de quille avant traitement epoxy nous avons percé des poches d'eau douce proches de la liaison coque & lest, ainsi que les suintements humides & acides dans la zone de liaison. Vérification faite des compartiments d'eau douce asséchés & nettoyés, le revêtement interne montre des traces de cassure dans le gel coat. L'eau douce (densité supérieure) passe dans la fibre & rejoint les couches de protection sur la quille, désolidarisant le gel coat & les epoxy. je vais suivre les conseils des anciens Amel, & lancer une peinture au gel coat alimentaire des 2 compartiments les plus arrière (4 & 5, approximativement 650 Litres), & condamner les 3 compartiments avant. Les seuls problèmes sont dans la méthode d'application avec un accès très limité (trappes de visite étroites & cuve profonde de 1 M) & la nécessité de trouver un produit qui n'a pas besoin d'une accroche parfaite (ponçage sur surface verticale à distance), & que l'on peut étirer au rouleau ... Quelqu'un a t'il une recommendation pour un produit ayant donné ses preuves ? Une méthode pratique de mise en oeuvre (préparation surfaces, peinture) ?
La coque & le lest sont prêts à être traités à un système de peinture époxy. Pas remplissage du réservoir d'eau douce avant traitement d'étanchéité des parois internes. Je transforme les réservoirs Avant en cave à vin.
Christian Alby - Désirade VIII Maramu 116 à Canet en Roussillon
MessagePosté: 19 Nov 2017, 13:39
Avec un peu de retard sur ce fil, j'aurais souhaiter savoir qui vous a fait
les analyses d'eau.
cron
