lors du convoyage de mon Sharki vers La Rochelle par mer agitée j’ai constaté une remontée d’eau par le propulseur d’étrave. Le SAV Amel me dit que c’est certainement un joint a changer et que cela peut être fait a flot avec le kit spécial (que j’ai a bord). Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème et fait la manip ?
Il y a effectivment un joint spi qui assure l’étanchéité du passage du tube dans la coque. Demandez les cotes de ce joint spi à Amel. Pour le remplaçer, il faut descendre le propulseur (à l’eau avec la piece spéciale, ou à terre), puis extraire le joint et le remplacer, en le graissant bien. Ce n’est pas compliqué, je l’ai fait sur le Maramu (il faut le remplaçer tous les 10 ans …).
