anneaux de levage sur maramu
Juste une question, les 4 plaques avec anneaux aux pieds des galhaubans, servent -ils bien d’anneaux de levage?
merci de vos précisions
sûr , mais faites attention au passage des élingues intérieures ou extérieures au balconage
escapade à messolonghi cet hiver
Merci Pierre pour la confirmation
Une petite info supplémentaire, si ce n’est pas trop tard.
Si vous utilisez un jeu de 4 élingues pour soulever le bateau, il ne faut pas oublier de mettre sur les cadènes du même bord (bâbord ou tribord), une grosse manille pour incliner très légèrement le bateau à la montée et ainsi dégager le marocain (câble entre les 2 têtes de mât) des câbles de la grue. Le grutier devrait avoir ces manilles sous la main.
Le grutage se fait très aisément et le bateau ne gémit point. Seul le capitaine craint…
merci Patrick
Effectivement, seul le capitaine craint
bonjour,
je suppose que sur le SHARKI c’est également possible ? c’est sur à 100% ?
Voir photo:
Inus-BuschSharki135
merci CARCODE :pray:
bonne journée
