Pont thermique congélateur
Je constate le développement de moisissures sur les coussins recouvrant le congélateur. Quelqu’un a t-il une solution à ce problème.
Oui il y a une solution, il faut intercaler entre le coussin et la moquette qui couvre le couvercle du congélateur de petites grilles en plastic que vendent tous les ships. elles se clipsent entre-elles et se découpe facilement tres utiles aussi pour maintenir propre les fonds de coffres. De part leur épaisseur ~ 8mm elles établissent une excellente ventilation.
