Posté par Yves Martin d’Aigueperse
Pour limiter les fuites de froid du frigo de la cuisine….J’ai voulu changer le joint, et en fait c’est la porte qui est voilée d’au moins ½ Cm. Probablement le « poids des bouteilles et le choc des vagues ». ON ne le voit pas puisque quand fermé, le joint est sous le plan de travail. Le levier du milieu de porte sert seulement à éviter une ouverture intempestive. J’ai utilisé les trous de charnière, qui sont prévus pour ouvrir la porte dans l’autre sens, pour fermer mieux en haut : cheville plastique et vis à tête large dans la porte ; petit tourniquet fixé dans le meuble lui-même et qui vient prendre la vis ; bien ajuster la longueur : j’ai eu la chance de trouver dans ma boite à outils une pièce qui y était depuis 15 ans, que Christine voulait absolument que je jette, qui avait juste les bonnes cotes et qu’il a fallu seulement couder (eh oui il faut rattraper le niveau).
A noter que les frigos dégivrent dès que l’on passe sur batteries.
Blue Marine
